- 积分
- 8289
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-24
- 精华
4#
发表于 2007-9-18 20:59:46
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查这些东西除了IC网址,还要对标号的缩写熟悉,再加点猜测才行,而且也不是都能查到的。
(1) LM358 8脚 双运放
(2) GD75232 20脚 ATX插槽上方 ? 串口专用芯片
(3) CMD0306 PACSZ1284 四脚供电插槽上方20PIN ?1.0 Kom/33 om, 150 pF, 5 V, IEEE 1284 parallel port
(4) HIP66 P2458应该是驱动芯片8脚 写对了吗???
(5) P28AG 20脚 CPU插槽下方 ?
(6) LM431 8脚 AGP插槽附近二颗 精密稳压源,电源上常用
(7) AT12S 16脚 ISA插槽附近 ? ???Analog IC
(8) HIP 6302cb 16脚 介于CPU风扇插座于内存槽之间。Microprocessor CORE Voltage Regulator Multi-Phase Buck PWM Controller
(9) G0N03H 三脚应该是场管。? 写对了吗???
(1) PHKD6N2 8脚 四插座电源附近 Dual TrenchMOS logic level FET PHILIPS
(2) NIKOS P3057LD 3脚 可能是场管在内存插槽附近 ?N-Channel Logic Level Enhancement FET
(3) W83 3100DS 8脚 在内存插槽与IDE插槽之间 W83310S-R is a linear regulator
(4) MS-7 V星独有的电源管理芯片!?
(5) APM7313 8脚 介于AGP槽与PCI槽之间 ?Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
(6) P3057LC 类似于贴片三极管但一边是一脚另一去是三脚 ?N-Channel Logic Level Enhancement FET
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-9-19 07:19 编辑 ] |
