查看: 2291|回复: 21
HP nc6000 开机问题
发表于 2010-1-8 22:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我有一台HP NC6000的机器       就是开机是屏会闪   会抖
但进入系统后就一切正常       震动屏或机器都不会出现问题     一切正常!
希望各位大哥们指点!
发表于 2010-1-8 22:28:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你那问题估计是电脑刚开机的时候有点激动,过会儿就好了,正常,没问题
发表于 2010-1-8 22:29:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开玩笑的,换个高压板吧
发表于 2010-1-8 22:30:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你遇到过这样的情况?
发表于 2010-1-8 22:33:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
恩,我厨房的灯管就这样,刚开的时候闪,过会儿就好了,怎么震动墙壁和房门都没问题。换灯管还是这样,最后换灯座儿好了
发表于 2010-1-8 22:33:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你先外接看一下,如果还是闪的话就把屏拆开看看
发表于 2010-1-8 22:35:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先在高压条上外接灯管试试,不闪就换灯管
发表于 2010-1-8 22:35:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是屏线的问题。先拔插下试试。。
发表于 2010-1-8 22:43:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你们认为显卡会有问题吗?
发表于 2010-1-8 22:45:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5# 飘飘猫
呵呵   那一样吗?
发表于 2010-1-8 23:22:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回楼上..基本一样..
灯管二头焊接不好也会出问题.先外接一灯管开机看闪不闪再说////
发表于 2010-1-8 23:25:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
人家现在不光闪  还抖呢  等管有问题画面不会抖的
发表于 2010-1-8 23:27:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
灯管或者高压板吧,高压板几率比较大,用示波器表笔接近屏看一看脉冲波行吧
发表于 2010-1-9 00:29:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
第一次见到
发表于 2010-1-9 00:37:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你那屏闪你就找灯管和高压板,高压板的可能性大点儿。同理我家厨房灯管闪我也先换灯管和灯座,不会怀疑是房屋的结构问题
发表于 2010-1-9 00:39:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
结果什么样,是什么有问题!!
发表于 2010-1-9 09:21:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
飘飘猫那哥们挺会联想的…
哈哈
发表于 2010-1-9 09:36:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先外接个灯管试一试,如果还闪就换高压条
发表于 2010-1-9 10:37:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是灯管的问题,用高压板外接一下灯管试试。
发表于 2010-1-9 10:45:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
灯管坏了图像不会抖,直接换屏!
