查看: 1395|回复: 2
[显卡维修]
845集显不亮
发表于 2010-1-8 20:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一个杂牌533   845主板 集成 无单插
跑码正常跑到26  2b.不亮 显示器有变灯 65.75.7f 不亮 就不再有变化!!
求助!~~
一般跑码正常 集显不显的 都是那里的故障啊??!!
发表于 2010-1-8 20:45:07 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
测量主板上R、G、B对地阻值,正常情况下是75欧左右,开路检查贴片电感。若阻值过小则可能是NB内集显控制部分出问题,更换NB。
发表于 2010-1-8 21:00:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显示器变灯说明显卡已经输出了H型号,要查R G B三路
