- 积分
- 336
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-26
- 精华
接机故障为上不了网
测试发现认到硬件,驱动安装正常.插网线系统没反映.右下角没有出现网络己连接提示,还是一个红色叉在网络连接图标上面.
拆机发现网口已经给人加焊过.反复测量也没有发现明显的问题.
又听说这机网卡爱出故障,直接上BGA加焊.完了进系统发现还是一样.
这时才想起来把网卡删除,再重新找硬件发现正常.且驱动也正常..
应该不是网上芯片上面的问题了,重新拆了,仔细的观察网卡接口附近也没有发现没有问题,再细看网口里面的
针脚发现其中有三根比正常针稍微的低一点点,心想问题找到了,本想找一个一样的网口换上去,实在找不到(此网口带灯)一样的,
弄了一个不带灯的安装上去,再进系统测试一切正常.
此机怪只怪自己一开始就没有仔细观察.
不过如果第一家接手的仔细观察了的话就不会到我手里了.. |
