- 积分
- 948
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-8-25
- 精华
到手一片GA-MF3,上电后风扇转几圈维持有一两秒的时间,然后就掉电了,很像保护了。
拆板量除了CPU供,别的电压都出来了,维修方向明确下来。CPU供电IC是ISL6312,查了PDF,然后量关键点10脚VCC,9脚SS,29及42脚的PVCC1-3都正常,36脚EN电压无!!!故障点在此!查图纸此信号由CPUVDD_EN经电阻DR60来输入IC,电阻两端都没有电压,向前查到CPUVDD_EN由整合桥发出后,受控于U95这个393比较器.先来分析393的工作过程(高手绕开吧)在各电压正常开启后,VCC3.3V经电阻2503后得到1.8V的电压进入到393的第5脚,与第6脚的电压相比较,从而决定第7脚输出的高低。大家从图中可以看出,第6脚的电压是5VSB经R2504和R2505都两个都为8.2K的电阻分压得来,不上电的时候,正常应该为2.5V,这样5、6电压比较后,第7脚应该输出为低,才能保证CPUVDD_EN为高,从而开启ISL6312这个IC,使其工作起来给CPU供电,此板的问题就在于R2504和R2505的阻值变了,在不上电的时候,393的第6脚只有1.4V 的电压,跟5脚的1.8V比较导致第7脚输出为高再经Q343把CPUVDD_EN拉低了,所以ISL6312不工作。附上实例和故障点的图: |
