查看: 7101|回复: 7
液晶显示器左边三分之一处有一条红色的色带
发表于 2010-1-8 15:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
各位朋友,请教一下大家。为什么液晶显示器左边三分之一处有一条红色的色带,一闪一闪的,时有时无,没有规律性。起初我还以为是液晶屏的屏线有接触不良,但我打开显示器用手干扰屏线,没有好大的反应。而且在用的过程中,有时什么都没动,色带会自动消失,接着用一段时间又会出现。没有规律性。我想请问一下是屏本身的问题,还是屏上的驱动电路的问题。或者说是屏电路上的电子元件性能不良,工作不稳定引起的。
发表于 2010-1-8 15:39:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是屏的软故障   修不了的
发表于 2010-1-8 15:44:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
100%屏坏了,,,,业余条件真的是修不了
发表于 2010-1-8 17:13:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏上的主芯片补焊一下看看,有可能有收获
发表于 2010-1-8 19:35:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏的问题吧
发表于 2010-1-8 21:37:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏的问题 是由于屏上PCB板连接到屏【玻璃】模块有问题 这种问题可以修理
发表于 2010-1-8 22:08:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是屏的问题,找有热压机的地方压屏吧
发表于 2010-1-9 20:57:11 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
基地成员有没有人有修屏这种故障的热压机?????????????
