查看: 3114|回复: 4
17寸L171联想液晶
发表于 2010-1-8 14:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一台L171联想液晶显示器,电源板高压板驱动板一体的,故障是点亮过几秒会黑,确定灯管好的,代换一块高压板故障也这样,侧电压12V,5V正常。头都修大了,修了一天也不知道是哪里出问题,会不会是电源问题呢?有没有人修过类似这样的问题呢,,教下我好吗?在此谢过,,急啊,,,
发表于 2010-1-8 15:03:55 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
呵呵这个问题我前几天修了一台明基的17寸的 也是一体的  也一样找了一天的问题 经过反复的研究和琢磨一个小问题 供你参考 就是按键 开关虚焊
发表于 2010-1-8 15:07:13 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
这种问题如果都排除你上说的 估计 虚焊的几率大
发表于 2010-1-8 16:32:32 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
显示器指示灯亮在那里的,应该不是虚汗把,,我都焊过了,黑掉的时候有一点图象的。就是背光没亮起来,
发表于 2010-4-7 15:07:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请不要没有修个这个型号的楼主,没有修过这个显示器不要乱说,骗取下载分。现在本人手上正有一台这种型号的液晶。也是这个问题。
