查看: 5557|回复: 16
AL1916WA液晶,开机几分钟黑屏、指示灯正常不变
发表于 2010-1-8 14:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小弟遇到一台ACER AL1916WA,开机指示灯绿色正常,几分钟后黑屏,但是指示灯还是绿色,拆开电源板目测电容完好,有脱焊,全部加焊完测试还是几分钟后就黑屏,没有思路,望高手指点,谢谢。
发表于 2010-1-11 17:07:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天刚好修一台是群创的屏,如果你的也是群创的屏就有可能灯管问题
发表于 2010-1-8 14:49:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我见过一批ACER 的1916WA        总坏电容和电源芯片     换了就好   过一阵又坏
发表于 2010-1-8 15:01:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
“电容和电源芯片”能具体点吗,谢谢
发表于 2010-1-8 15:48:23 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
3# 电王
我個人是比較強烈認為是"燈管"的問題
燈管~不良~最容易發生時好時壞~正常的時候用一整天多OK,異常時開個幾秒 or 幾分鐘~~就會突然黑屏
发表于 2010-1-8 16:15:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你只是描述了故障现象,但也没有具体的测量参数,所以不太好回答具体故障位置
但维修中,除了几种已知的屏外,,,灯管老化的可能不大,,,还是查电源和高压部分
发表于 2010-1-9 18:31:34 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我修过两台这种显示器。是里面灯管接头处打火
发表于 2010-1-9 20:43:48 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
我是送到服務站修的, 200大洋,說是程序重刷。
发表于 2010-1-10 12:14:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是高压板保护啦
发表于 2010-1-10 12:28:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此故障已解决,更换了高压板就好了。维修中加电测量高压供电为13.70V,黑屏的时候测量是14.80V,断开给高压供电的保险之后测量为17.40V,时间紧张没有仔细查找高压部分,于是直接上通用高压板测试拷机1小时正常。谢谢大家!
发表于 2010-1-10 15:54:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
检查灯管是否完好 建义更换全部电源次极滤波电容 还就是电源芯片的持续供电脚外的滤波电容
会员7082 该用户已被删除
11#
发表于 2010-1-10 16:43:21 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
ACER 有一部分机器是24V 供电的。
发表于 2010-1-11 17:04:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主难道没有试机用的灯管吗
发表于 2010-1-13 18:35:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我手头上也正在修这样的一台机子,就只能换板了吗?高压部分还能修吗?
发表于 2010-2-12 18:28:20 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
换高压板的同时最好也看看灯管,不然灯管有问题,换完新的高压板也会慢慢坏的!
发表于 2010-2-13 20:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天就修了一台这个型号的机器,故障差不多,也是电容鼓包,换了无效,最后只能更换整块电源板解决
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-2-14 11:13:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先排除高压板吧!!!!!!
外接几个好的灯管,看看几分钟后是不是还是灭了???
是的话,基本上外接一个高压板就好了
好的,大哥换灯管吧!!!!
显示屏基本上就是修这些东西
(⊙o⊙)哦 ((驱动板也有可能)
