设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
宏基液显白屏故障??
返回列表
查看:
3040
回复:
19
宏基液显白屏故障??
会员196283
会员196283
当前离线
积分
348
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-22
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-1-8 13:41:59
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 山东威海 来自
山东威海
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我的一台宏基液显白屏故障,各路供电正常,屏线排除。但是电源指示灯闪动。求高手帮助。在线等
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
黑屏不能显示
航嘉300W 冷静王故障维修 求教
CPU电源芯片下面的PWM小IC拆掉还能产生VCORE吗
萌新问下,华硕飞行堡垒7无法开机,咋办
奇怪V星H310主板ATX电源风扇转一下就停
奇怪V星H310主板ATX电源风扇转一下就停了
小白一个来请教h110m-f
求爱普生L3169固件
苹果一体机撒热太快,大家怎么处理的
换一个稳压二极管,纠结了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员105237
会员105237
当前离线
积分
405
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-1-8 14:18:22
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
开机瞬间又图像吗?有用通用点屏测试过时不是屏的问题呢?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105237
会员105237
当前离线
积分
405
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-4
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-1-8 14:19:12
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
开机就白,没任何显示,一般也就是屏,驱动,屏线这3个
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196882
会员196882
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-1-8 14:37:33
只看该作者
来自: 贵州六盘水 来自
贵州六盘水
先排除驱动板的问题,如果是屏的问题的话,那就不太好修了哟。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161212
会员161212
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-18
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-1-8 15:24:45
只看该作者
来自: 湖南衡阳 来自
湖南衡阳
驱动的问题啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29692
会员29692
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-23
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-1-8 15:52:36
只看该作者
来自: 台湾台北 来自
台湾台北
但是电源指示灯闪动 --->你確定電源輸出正常嗎?
通常你電源指示燈閃動,就代表你電源輸出是不穩定的,建議你還是在檢查檢查電源板吧
若你十分肯定電源板是正常的,那我可以肯定你是AD板出問題,很有可能是~"程序的問題"
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1643
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-1-8 16:08:33
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
开机时刻量电源电压,看正常吗 我是说量开机瞬间
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196283
会员196283
当前离线
积分
348
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-22
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-1-8 16:14:14
只看该作者
来自: 山东威海 来自
山东威海
谢谢楼上几位兄弟的提示,我再仔细捣鼓捣鼓,搞好一定回话
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197284
会员197284
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-1-8 19:42:46
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
好好的杳一下电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70379
会员70379
当前离线
积分
984
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-1-8 22:15:39
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
不管什么屏,白屏的首先查屏供电以及脉冲芯片产生的几组电压是否正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195423
会员195423
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-5
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-1-8 23:38:20
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
驱动板.主芯片有没有发热啊,换个驱动板试一下吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56985
会员56985
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-30
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-1-9 10:50:29
只看该作者
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
学习了,白屏我的的维修思路是先看屏线,测一测,没有问题就换驱动板点一下屏看一看,屏是不是好的,先确定了哪一块的问题,然后在修,不然修哪一块都是错误
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128386
会员128386
当前离线
积分
316
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-6
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-1-9 12:16:54
只看该作者
来自: 陕西宝鸡 来自
陕西宝鸡
换一套板子测一下,可以快速确定是板子问题还是屏问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196705
会员196705
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-29
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-1-9 13:03:32
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
你先换个屏试试 用排除法试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197164
会员197164
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-6
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-1-9 17:12:15
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
可以适当用点屏器试试吧,应该故障最大还是在驱动板上
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127756
会员127756
当前离线
积分
590
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-4
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-1-9 20:40:27
只看该作者
来自: 湖南怀化 来自
湖南怀化
还没修好的?怎么没来回话啊??
是屏还是屏线还是驱动板??????
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196283
会员196283
当前离线
积分
348
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-22
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-1-9 22:13:57
只看该作者
来自: 山东威海 来自
山东威海
今下午又捣鼓了一下,由于是15的牌子宏基,型号AL533.没有这种驱动板代换,没有数码相机也就没有上传图片,只好把故障再具体描述一下,不连接屏线上电,开关机正常,连上屏线,指示灯3秒闪烁一次,等10分钟左右,显示器就正常了,有显示了,由于没有示波器,只好测量所有电压,所有电压都是正常的,还是没有头绪
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122132
会员122132
当前离线
积分
408
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-15
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-1-10 08:03:24
只看该作者
来自: 辽宁 来自
辽宁
我遇到过这样的情况,是驱动板上主芯片滤波电容不良造成的。楼主可以量一下供电是否正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196283
会员196283
当前离线
积分
348
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-22
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-3-25 20:07:48
只看该作者
来自: 山东威海 来自
山东威海
最后没有修好,更换驱动板解决的,谢谢大家的关注。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10825
会员10825
当前离线
积分
592
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-20
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-3-25 22:07:38
只看该作者
来自: 辽宁 来自
辽宁
唉,我遇到的是一个19宽的宏基,郁闷死了。
双36口的屏接口,头疼,这回麻烦了,白屏……手里还找不到通用板
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
≡站务|申诉≡
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
工控电脑|工业设备|医疗设备
电子技术|维修基础
办公设备维修论坛
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
AI维修
