查看: 3032|回复: 24
技嘉M55S-S3板子问题已解决~
发表于 2010-1-8 13:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢大家
问题已解决~
只是板子点亮了  诊断卡 还是不跑码~
不知道什么原因~
发表于 2010-1-8 13:34:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
好像是1394卡上用的元件,,,,你把它拆下来不用,看行不行
发表于 2010-1-8 13:35:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个IC的资料
TSB43.pdf (625.73 KB, 下载次数: 62)
发表于 2010-1-8 13:37:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看,,,,在1394卡上用的就是这个IC,,,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10 积极回答问题
发表于 2010-1-8 13:42:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是它烧坏了把电压拉低了
发表于 2010-1-8 14:41:11 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
1394芯片很容易坏,维修中因要特别留意
发表于 2010-1-8 14:43:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
芯片拆下来了~
还是跑FF
发表于 2010-1-8 14:47:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好像是网卡的啊 下了试试 加个PCI的就行了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天黑了吗 -2 楼上已经说明白了,还瞎说八道。
发表于 2010-1-9 12:26:10 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
此板显卡插槽上面的电容好像也坏了吧,那个是1394的蕊片拆掉就可以了
发表于 2010-1-9 16:50:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
1394的芯片是拆了  但是还是不跑码 ~~~
不知道是什么原因~
现在电容也找个个一样的换了 还是不跑码~~~~
哎~~~~哪位大哥帮帮我~
发表于 2010-1-9 19:22:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换一个试一试了!
发表于 2010-1-9 22:02:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
除了1394的IC没有换     爆的电容换了
可是还是不跑码~
发表于 2010-1-9 22:26:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆掉后不跑码先刷BIOS试试   还有单桥的板桥空焊的多   空焊也会引起不跑码
发表于 2010-1-9 23:14:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1394 ,你拆下来。不要装,
看看电压正常吗?
这个容易烧,烧成这个样子,很定不止这里了
发表于 2010-1-10 10:21:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
1394的拆下来了  没有装~
爆的电容也找了个参数一样的 换上了~
发表于 2010-1-10 11:36:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你把1394芯片拆下来,把脚位 拉好,不要短路。
量一下连到它 12V,3VDUAL。有没有正常。
看看其他地方有没有被烧了
发表于 2010-1-10 11:49:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看看主芯片是不是有问题。
发表于 2010-1-10 17:42:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPU核心电压0
VTT也是0
PG也是0
下一步应该查什么  请大家指教·
发表于 2010-1-10 18:07:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
打打阻抗,芯片拔掉了还尤其他问题,这太正常了
发表于 2010-1-10 18:15:31 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
先从CPU供电修起、
