查看: 10977|回复: 19
接上VGA线后亮一下就灭或者花屏
发表于 2010-1-8 08:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一个三星153V  S液晶显示器,不接VGA线通电显示无信号输入,都正常。接上VGA线后,能出画面,出现不到一秒就黑屏了,等上几秒后还能显示一下,这回显示有可能出现正常画面,也有可能出现花屏。这种问题显该是解码板的问题吧????这种问题一般是解码板哪里的问题,好不好修???
测量了一个13V和5V都正常(在没接VGA情况下),应该不会是屏线的问题吧,因为在也接VGA时,通也显示器上显示(没有信号)时都很正常,就是在接上VGA后才出现这种情况。
发表于 2010-1-30 19:56:31 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
这款机子屏显IC坏后会现这种情况
发表于 2010-1-16 01:28:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是供电问题,可以试着换下主板上的电容,我碰到过几次这种情况, 外观上电容正常,包括拆下来测量也正常,但就是有问题,换过后正常!
可以先用通用板试下,花屏也有可能是程序错乱,不行可以刷个程序!
发表于 2010-1-8 09:11:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你先看看电源稳定不。电源好就是板的问题了,换个万能板试试
发表于 2010-1-8 09:30:11 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
2# 老郑专修
看下12V 5V电压是否正常,如果正常的话,外接个高压板电下看是否能正常的,花屏应该是屏线的问题
发表于 2010-1-8 10:14:57 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
把屏线检查一下,清洁重插
发表于 2010-1-8 20:29:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下屏线好好的查一下吧
发表于 2010-1-10 13:08:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
应该是解码板问题。可不知道从哪里入手,是不是主芯片坏了
发表于 2010-1-10 13:26:55 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
出现黑屏现象,先 目测一下 看看哪个地方 可有 虚焊!
发表于 2010-1-11 15:49:37 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
目测过,没有任何问题
发表于 2010-1-16 01:43:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
典型的MCU坏的故障啊
发表于 2010-1-27 17:40:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是MUC的问题。我修好了好多个这样的问题·
发表于 2010-1-27 17:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
还是那句话,先用通用板试一下了。一般是驱动板毛病了。
发表于 2010-1-27 22:44:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还是觉得得用替换法,把电源板替换出来试试
发表于 2010-1-28 10:20:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是MCU坏了
发表于 2010-1-28 15:27:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
灭是由于保护,花屏是因为存储器。
发表于 2010-1-29 23:05:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
驱动板故障,换一个,替换一下。。。
发表于 2010-1-31 16:56:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
MCU的故障....
发表于 2010-2-3 23:37:55 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我的不接VGA线无显示,电源灯亮
怎么回事呢
发表于 2010-2-4 14:23:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1# 副手
我有一台和你的故障类似,换解码板OK,修解码板不好修,可能要写程序
