查看: 6474|回复: 16
我的主板不启动,通电未启动前键盘的3只指示灯全亮,请高手赐教!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-18 11:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的主板不启动,通电未启动前键盘的3只指示灯全亮,测键盘接口的1、4、5脚都有5v电压,不知是什么原因?偶然也有一次启动成功的时候,非常奇怪。请高手指点指点,先谢谢了!
     启动后,cpu风扇转,主板供电正常,不进入自检,无报警,黑屏,无反应。
[ 本帖最后由 余振华 于 2007-9-18 11:31 编辑 ]
发表于 2007-9-18 11:35:16 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
又不说清楚,至少代码是多少要说啊
发表于 2007-9-18 11:39:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看开机、触发电路的基础吧。
如果你只是想修好主板,还是给专业人士。
如果你是想学修主板,看看基础。
发表于 2007-9-18 12:12:46 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
最起码 你得有个检测卡吧  看看代码显示的是多少
才可以确定大概问题的方向啊
发表于 2007-9-18 14:07:38 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
应该先看一看侧寺卡代码是多少
发表于 2007-9-18 14:53:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板测试卡显示FF不变,按重启显示d3,代码都没有此说明。
发表于 2007-9-18 15:24:26 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看看电源
我遇到过类似问题。有时能启动但进不了自检。有时根本启动不开。把硬盘电源下了能进自检。后来发现cpu风扇转速有点慢。换风扇解决。
估计原因是电源质量着。供电不足造成。
发表于 2007-9-18 15:29:51 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
应该是触发电路的问题!
发表于 2007-9-19 10:04:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
裸板插测试卡,启动后,显示FF,Run不亮,重启灯常亮,OSC不亮。键盘数据线等都有5v电压,插上键盘,三只灯都亮,请问高手指点如何解决?
发表于 2007-9-19 10:08:43 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
等高手来吧
我是新手对这些都不是太了解
发表于 2007-9-19 10:22:28 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
原帖由 余振华 于 2007-9-19 10:04 发表
LZ  所谓的裸板,CPU装了吗?   如果不装RET灯会常亮的
D3 一般是AMI的BIOS   应该是检测内存吧
发表于 2007-9-19 19:10:20 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
应该是电源问题,我上次碰见过一台电脑插上插头自动开机的,CPU风扇也转就是一点反映也没,黑屏,电源拆看就看见有电容爆了,
发表于 2007-9-20 14:56:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我测量了主板电源接口,电压都对。谢谢11楼的指教,解释得很清楚。
发表于 2007-9-20 16:10:14 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
说说是什么I/O,,,是不是集成开机功能的...
W83977 IT8705不集成开机..其它都可以.
发表于 2007-9-20 16:35:31 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
如果诊断卡没有显示的话,是CPU供电部分的问题
发表于 2007-10-25 13:50:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是cpu坏了,换一只好了。
发表于 2007-10-25 15:46:50 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
晕,你也太.....
