查看: 2476|回复: 8
GA-8I848P-G主板开机点不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-18 11:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
技嘉 GA-8I848P-G主板  Phoenix BIOS 开机点不亮 诊断卡C0--00--C1 敬请各位同盟指导.
[ 本帖最后由 萧十一郎 于 2007-9-18 13:26 编辑 ]
发表于 2007-9-18 11:34:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测试卡显C1?你确定是主板上的问题没(替换法确定一下)   要是真的是主板问题重点检查一下内存这方面
发表于 2007-9-18 11:47:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么发了两个一样的?
注意板规。
发表于 2007-9-18 12:11:41 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
首先 确定 是内存还是主板的问题
如果是主板的问题 看看 内存供电  BIOS有问题 也会不过内存
发表于 2007-9-18 12:44:42 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
回复 #3 yzz163 的帖子
那是因为我后退后又点刷新无意中发了两条
发表于 2007-9-18 12:45:46 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
内存条没问题 肯定是板子的问题
发表于 2007-9-18 13:48:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
内存供电正常不?看看
发表于 2007-9-18 14:10:49 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
应该是BIOS 的问题,我在修主板过程中,碰到好多这个问题
发表于 2007-9-18 14:26:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你先去查下内存旁边的MOS管有没有2.5V,  如果没问题就去查BIOS    也有可能是北桥空焊
