查看: 2105|回复: 10
华硕L5800不开机,奇怪的待机电流问题
发表于 2010-1-7 16:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
华硕L5800笔记本主供电芯片,有的兄弟上传一份 谢谢了!~
机器是老型号865的板子,台式机的CPU 现在开机无任何反应,开机键处有1.8V的电压 接下去后能拉低,
接上直流表后,发现待机不对 ,一接通电源 电源有一下跳变,从0到0.3左右 瞬间又回到0,
好像有保护 隔离电路有问题,先想到了主供电芯片 不知道思路对不对?请高手指教一下
发表于 2010-1-7 16:49:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚好前段时间用到,希望这里能帮到你
ISL6235CA.pdf
431.91 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-7 19:40:03 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
谢谢楼上的兄弟,这个网站是个好网站 好多都能搜到
发表于 2010-1-7 21:57:30 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
二楼的兄弟可提供 一下这个芯片的工作条件?
1脚有供电,11 17脚要有高电平 是不是3V 5V的控制电路 13脚也要有高电平?
发表于 2010-1-7 22:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种机器建议先换个U试试
发表于 2010-1-7 22:30:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发一张图给你看看
发表于 2010-1-8 14:34:47 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
芯片供电一正常 11 17脚应该是按下后 11脚有3V电压
现在机器是没有待机 没有3V 5V 按下开机也有反应  但是电流立即为0,保护隔离还是有问题呀 好老的机器了  头疼 有图纸的兄弟吗?这主板像台式机的 一看就头大
发表于 2010-1-8 16:39:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机键的触发电压不是3v always吗?怎会是1.8v
发表于 2010-1-8 17:13:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还是先修好待机吧
发表于 2010-1-8 17:17:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主先测一下对地阻值,看有没有短路!
发表于 2010-1-8 23:43:04 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
对地阻值都正常,这种情况应该是一个小电阻或是三级管二级管之类的性能不良 引起的
机器太老 又没有图纸 实在是难搞
