查看: 9736|回复: 18
集成显卡不显示
发表于 2010-1-7 15:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块冠英 845GVM 的主板,现在开机工作正常,就是自带的显卡不显示;外加的可以显示正常,请高手指点一下是什么问题。谢谢大家
发表于 2010-1-7 16:16:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
经过了哪些检查呀
发表于 2010-1-7 16:21:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查一下VGA头 的阻值....没坏就是桥的事了
发表于 2010-1-7 16:21:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
显示芯片问题吧???
还是接口的事?
发表于 2010-1-7 16:22:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
或是刷一下BIOS看
发表于 2010-1-7 16:23:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
多半是桥的事吧
发表于 2010-1-7 16:37:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VGA接口 14  15脚阻值是 675    与IO有没有关系啊
发表于 2010-1-7 16:40:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# 盱眙桂林
这个问题我不知道怎么去检查,不知道怎么下手
发表于 2010-1-7 16:46:30 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
更换bios,我遇到过
发表于 2010-1-8 09:01:52 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
换BIOS 不好用 就别弄了
发表于 2010-1-8 09:53:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
应该先刷BIOS,再做北桥
发表于 2010-1-8 09:54:52 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
首先你得确定显示器你调好了
发表于 2010-1-8 10:02:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有没有双显卡,BIOST里面有没有设置的,
发表于 2010-1-8 10:43:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下bios设置
发表于 2010-1-8 11:09:26 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
北桥, 加焊试试看。
发表于 2010-1-8 12:15:34 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
条子。或 12 V供电   看看。不可以就跑下线路吧。这个板子很好跑。30分左右
发表于 2010-1-8 14:09:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先刷一下BIOS试试吧, 要是不行加焊下桥,在不行就插个外接显卡吧! 机成的就别用了!
发表于 2010-1-8 16:10:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集成显卡在北桥里面
发表于 2010-1-8 17:23:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测一VGA接口下1---3脚阻值在60---180(这三个脚每个脚都是一样的)
12---15脚在500---800间,如果不正常查相关的引脚,
