查看: 1242|回复: 4
联想E390机器奇怪问题
发表于 2010-1-7 15:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
有台联想E390机器,开机屏暗,有显示,高压板供电正常,换通用板试后,屏可以点亮,以为是高压板问题,但是通用板换后不能调亮度,而却尺寸不对,正好在别的用起的机器上找到一个一样的型号的高压板,换后还是屏暗,为什么换通用板可以,反而换原装板却不行呢?用通用板怎么试都可以,
发表于 2010-1-7 15:30:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你先量ADJ和EN脚的电压再说吧
发表于 2010-1-7 15:32:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
控制亮度EC/IO擦一下
发表于 2010-1-7 15:35:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
亮度控制的线是不是没接,查一下ADJ
发表于 2010-1-7 20:17:14 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
问题解决,是ADJ有问题,这种原装板是必须ON,ADJ都要正常才能亮的。直接飞了线给ADJ.开机正常。
