查看: 1080|回复: 2
东芝笔记本电脑
发表于 2010-1-7 15:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
各位大侠,小弟修电脑超级新手,俺是修家电的电脑第一次修。俺的东芝1860笔记本电脑,总是黑屏,黑屏时能模模糊糊的看到屏幕上的显示,要在机器下边垫上块烟盒大的东西顶着才能显示正常,用VGA外接到电视上显示正常,不出图暗的情况。估计是接触不良,到电脑城找了个师傅修了一周说修不了,还把待机按钮拆走了,没法待机了,郁闷。机器我自己拆开了,用力压一下显示器连接主板的叉子就正常,叉子焊过了。大侠有高招的指点一下。
发表于 2010-1-7 15:38:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
可能屏线有问题,或多次插拔一下接主板的屏线接头,老机接触不良的问题较多
发表于 2010-1-7 23:44:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是灯管有问题啊
