查看: 4583|回复: 5
40T03GH 用 AMP3055L换上有点发烫,问下老手能用这管子替换吗
发表于 2010-1-7 12:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
北桥供电场管坏了一个,型号40T03GH  手边没有这型号的,用了一个AMP3055L换上问题解决,但这管子换上有点发烫,问下老手能用这管子替换吗
发表于 2010-1-7 12:58:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
60 n03   功率内压比之前大就可以了 ,40T   40A  03  内压 30V  60N  60A 内压 30V
发表于 2010-1-7 13:00:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
应该能替换。如果热的不是很烈害的话就没有问题。不行再换个别的型号的
发表于 2010-1-7 13:01:27 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
我现在这里还有p45n02ld  和44U01是不是比APC3055L用起更好?
发表于 2010-1-7 13:18:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
p45n02ld  换后还是发烫得另找原因 或出厂就是那么烫
发表于 2010-1-7 13:44:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是烫,应该不可以用那个换吧
