- 积分
- 1583
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-11-27
- 精华
朋友发来一片旭日150,代码走0F,装不装内存都是这个代码。Insyde BIOS的0F相当于Phoenix BIOS的28,就是指不过内存。我们通常说的不过内存,它实际上大概分为两个阶段,第一个阶段是读SPD,第二段阶段是指在内存里面建立BIOS映射。如果不能建立成功,那么Phoenix BIOS就会当38,而Insyde BIOS则是当05。
既然是读不到SPD,那一般可能比较大的,就是SPD使用的SM总线本身有开短,这里量不到明显开短。旭日150的SPD这一段SM上除了挂内存外,还挂了南桥和时钟,但是这片板的南桥和时钟都已经换过了,北桥也换了,所以就排除掉南桥和时钟了。我们把目光转移到北桥内存控制器的相关电路上,结果 发现下面这个电压有问题。原本2V的MVSWINGH没有电压,R324已经开路了。更换R324正常走码。
具体MVSWINGH在内存控制上起什么作用不明,有兴趣的朋友可以查查Intel的Datasheet。从这个结果上看,北桥也是有可能导致不读SPD的。 |
