查看: 4902|回复: 17
液晶显示器开机有水波纹应该从哪几个方面检修
发表于 2010-1-6 21:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2010-1-6 21:51:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源供电滤波不好,
发表于 2010-1-6 21:54:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电源供电电压是否稳定,输出换容量大的电容
发表于 2010-1-6 21:57:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏电路的滤波电容不良会不会出现水波纹
发表于 2010-1-6 22:38:29 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
电源供电电压   屏电路的滤波电容不良  屏线
发表于 2010-1-6 23:31:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
当然从供电来找故障了
发表于 2010-1-7 16:35:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换电容。就OK了
发表于 2010-1-7 19:06:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我遇到过ACER的显示器,屏上下有波纹,后换电源处的滤波电容,解决
发表于 2010-1-7 19:51:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
滤波电容坏了,换了应该OK
发表于 2010-1-8 14:30:07 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
VGA线不好也能造成
发表于 2010-1-8 16:40:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
VGA线 接触问题 电源问题 等
发表于 2010-1-8 17:02:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
信号线 电源
发表于 2010-1-8 19:15:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
最大那个电容…
发表于 2010-1-8 19:29:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是滤波电容坏了,换个试试看
发表于 2010-1-8 22:09:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般都是驱动板上的小电解的问题,(前提是没有明显爆电容的)
发表于 2010-1-9 01:00:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
综合一下子就 差不多了吧
  你们说得也不错
发表于 2010-1-9 10:48:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
灯管会不会造成?
发表于 2010-1-9 11:04:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
引起这种故障的原因比较多,VGA信号若或者受干扰,驱动板受干扰,还有屏,我认为驱动板的问题多些,如果驱动板上有个大稳压管的话,那就弄一个几百微法的电容并上去,耐压一般大于12伏,就不知是什么牌子的机。
