查看: 2749|回复: 9
驱动板上一个小元件烧了
发表于 2010-1-6 20:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一台联想19宽的显示器 驱动板上的一个贴片三极管样的东西烧了
上面标了好像是"A1EE 1K"  其中那个1K是竖着的
找不到参数 不知用什么可以替换  哪位有空请指点一下 谢谢了先
发表于 2010-1-6 23:44:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个的提问谁也帮不了你,,,,要说明在什么电路中的什么部位,,,上个图等
发表于 2010-1-7 11:34:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2010-1-7 11:35:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2010-1-7 12:10:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏供电的管子坏了.
查一下屏有没有坏.
发表于 2010-1-7 12:46:33 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
就是个普通的开关管,到处都可以找到  不接也可以,直接短路左边脚和中间脚就可以了   ,这种问题应该是屏有问题引起的,多检查屏吧
发表于 2010-1-7 15:29:03 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我有个一样的板子,Q8是A1YB,检查一下屏有没有坏
发表于 2010-1-8 15:36:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
直接短接了Q8左边脚和中间脚
通电   屏幕还是一片白色偏红 翻开屏电路板发现有个东东好像烧坏了
发表于 2010-1-9 21:12:30 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
问题已解决
屏电路板上一个电感和电容也烧了 更换后正常
谢谢各位朋友
发表于 2010-1-9 21:52:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是控制屏供电的管子,,或是它的前级的管子,,,,,供电的管子是场管P沟道,前面的管子是NPN管子
