- 积分
- 533
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-21
- 精华
屏幕上出现" Lamp is approaching the end of its useful life. Replacement suggested!" (灯泡寿命即将结束, 建议立即更换灯泡.) 的消息时,请严格按照此处说明更换灯泡。如果问题仍然存在,请与Dell联系。
警告: 灯泡在使用过程中会变得极为炽热。灯泡使用之后至少需要冷却30分钟,否则不要试图更换投影机灯泡。
灯泡更换程序:
关闭投影机并拔下电源线。
让投影机冷却至少30分钟。
松开两个灯泡盖板固定螺丝,取下镜头盖。
松开三个灯泡固定螺丝。
握住金属把手,将灯泡拉出。
以相反的步骤执行1到5,安装新的灯泡。
在屏显菜单的投影设定选项卡中选择左面的灯泡更新后设定图标,复位灯泡。
灯泡更新后设定(Lamp Reset)
只有在投影机上安装了新灯泡之后方可使用本功能。选中 灯泡更新后设定 图标(该图标下面的灯泡和箭头)然后按下 回车 键复位灯泡计时器。
Dell可能会要求将保修期内更换下来的灯泡返还Dell。否则联系您当地的废品处理机构索要最近的废品处理站地址。
警告: 任何时候都不要触摸灯泡或灯泡玻璃。灯泡可能会由于不正确的握持而爆炸,包括触摸灯泡或灯泡 |
