查看: 1625|回复: 2
联想6898键盘串键硬盘检不到
 关闭 [复制链接]
会员14941 该用户已被删除
发表于 2007-9-18 00:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
故障机型:联想6898
故障现象:键盘串键硬盘检不到
解决方法:该机器主板和电源板I/O接口板是分离的不是在主板上的故接口间容易出现松动现象将其重新固定发现问题依旧,经仔细检查发现主板与I/O板的接口出现了翘脚的现象既脱焊了,重新将60个脚焊接并用脚辅助固定问题解决。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
龙飞扬 + 6 非常好的格式,希望大家以后都用这样的形式.
发表于 2007-9-23 10:27:52 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
楼主好幸运.我还以为南桥或IO出问题了呢.
发表于 2007-9-23 14:02:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我现在也在修笔记本主板,像那种串键的多半不是接口的问题/PMX虚焊造成的..
