查看: 4441|回复: 23
系统还原导致硬盘数据丢失
发表于 2010-1-6 11:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
系统还原,变的整个硬盘数据都没了,我只要F盘的数据,请问有什么比较好的软件可以恢复出来? 只要一个盘的数据需要把硬盘拆到别的电脑去做吗? 请各位高手帮帮忙,谢谢!!
发表于 2010-1-6 19:01:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没看明白,你的问题是你用系统还原,把整个硬盘分区全搞没了么?
如果是那样的话,只需要重建下系统分区表,像你的F盘数据就能原封不动的回来啊。
发表于 2010-1-6 19:42:15 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
在PE重建分区表
发表于 2010-1-6 20:03:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用DISKGAEN重建分区表,就能使你的数据原封不动的回来!
发表于 2010-1-6 22:35:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修复分区表就可以了 易我分区恢复向导就可以
发表于 2010-1-7 09:12:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
硬盘分区还在呀,这样能重新分区吗?
发表于 2010-1-7 09:53:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还在可以恢复,你用finadat2.0恢复,都可以找到,只要没被覆盖就可以
发表于 2010-1-7 10:26:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你用系统还原后,GHOST进行到100%,还是没有到100%,你没有写清楚。
还有原先有几个盘符,现在又变成几个盘了。 你要说清楚的。。
发表于 2010-1-7 11:11:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
系统有的,现在电脑也开的起来  就是数据没了  硬盘分区也还在
发表于 2010-1-7 11:45:44 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
先去学灭怎么重建分区表
你就能解决问题了
在弄之前不要在F盘位置写入数据了
发表于 2010-1-7 14:48:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
用winhex啊,这个不错。。。。。。。。
发表于 2010-1-7 18:17:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
用易我分区重建一下分区就行。我一般做的时候只恢复出后面的分区,第一个分区上的系统是可以保留的。然后用DISKMAN在DOS下新个分区,把分区格式改成之前的整个硬盘的分区格式,保存,不要删除引导记录。退出后系统依然可以正常启动。
发表于 2010-1-8 00:21:20 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
用 DM把。。很老道的东西。!
发表于 2010-1-8 13:32:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你应该是用GHOST 把硬盘 分成一个区了,一般重建分区就OK
发表于 2010-1-10 21:18:58 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
用diskgenius试试能不能找到原来的分区,不行的话就用winhex恢复分区表,希望你的系统不是vista的
发表于 2010-1-12 11:17:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题不是分区表的问题,,,是GHOST,把它复盖了,,
发表于 2010-1-12 11:24:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
http://www.chinafix.com.cn/thread-146190-1-1.html
十合一的数椐复恢软件你试一下能不能恢复.
发表于 2010-1-15 11:10:52 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
用数据恢复`
发表于 2010-1-15 21:39:34 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
DISKGAEN  PTDD重建分区表
发表于 2010-2-2 00:00:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重建分区表...........
