查看: 1873|回复: 16
八亿时空m7000短路 不亮 我把它上面的东西 去掉 就 不短路了 但是什么东西?
发表于 2010-1-6 11:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京通州 来自 北京通州
我上传了 几张照片    就是  标着“4号”的那个小板子
发表于 2010-1-6 13:44:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看着有电感,应该是电源小板之类的东东吧,去掉它更不可能会亮机了,能不能加电还是个问题
发表于 2010-1-6 16:47:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是电源板
发表于 2010-1-6 17:25:31 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
电源板吧  应该是主供电有问题吧
发表于 2010-1-6 17:47:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LZ这个跟清华同主的F3600的板子差不多,
你去下个图纸查一下
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... amp;highlight=f3600
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
浙江七仔 + 2 很对 就是F3600 模板
发表于 2010-1-6 20:12:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
TCL C600,京东方T3000,大亚东海M5这几种板好象也都是这个样子的
发表于 2010-1-6 21:00:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是电源板呀,确定范围了不错,看看是哪个供电出问题了吧!
发表于 2010-1-6 22:02:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很明显是电源板嘛@
发表于 2010-1-6 22:23:38 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
图里看不清是什么元件,有什么标注码吗?
发表于 2010-1-6 22:25:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电源板啊 产生待机的电感都挂在上面呢
发表于 2010-1-6 22:40:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
电源板,产生待机电压的小板
发表于 2010-1-6 22:45:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主:我帮你测试了  你拿掉那个电源板
机器可以上电 电流到 1。4
装上电源板 2.0
发表于 2010-1-6 22:51:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个机子有个通病 就是开机进系统会黑屏的 有时候几分钟 有时候几秒不知道什么问题 接了两三台都是这个问题,有修过这个问题的兄弟说下哈!!
发表于 2010-1-6 23:55:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的认为也是电源板,也是他的故障对了
发表于 2010-1-7 02:03:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
晕,进系统黑屏是正常的吧?,,,机器能进系统不啊?好象一般电脑进系统,都要黑几下,,然后就进桌面的。。。。。你说的黑屏是什么样子的?
发表于 2010-1-7 09:41:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
清华同方F3600的板子,找个图纸看一下就可以了
发表于 2010-1-9 18:43:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有谁卖这种 电源板
