查看: 2112|回复: 13
插入系统光盘才能进入系统
发表于 2010-1-6 07:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
各位老师!我的机子最近出问题了:正常启动进不了桌面,插进系统光盘才能进(重做了系统问题依旧),不知怎么解决?拜请老师指教!!!!!!!
发表于 2010-1-6 11:22:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1# 森林野兔
换个硬盘试试
发表于 2010-1-6 11:38:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈  我兄弟上次遇到一模一样的问题  把硬盘0磁道补充了    哈哈  好了
发表于 2010-1-6 11:48:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是硬盘优先启动没有设置好?回复BIOS出厂设置看
发表于 2010-1-6 11:56:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你 进  DOS   用 DISKGEN   做个  引导     估计是 引导 坏了   我   碰见过
  做个 引导 解决  !    你 试试  !
发表于 2010-1-6 12:04:14 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
C盘没有激活成主分区
发表于 2010-1-6 12:10:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
使用硬盘工具 修复下 试试
发表于 2010-1-6 12:15:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把光驱拿掉。把硬盘设成主盘就可以了。
发表于 2010-1-6 14:54:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
清下COMS,把硬盘的跳线跳成主!应该能解决问题
发表于 2010-1-6 16:01:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
C盘要设置为作用...
发表于 2010-1-6 16:08:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样好像是不能从硬盘启动,你设置一下bios,把硬盘选择这第一启动项目,或者是你c盘分区没分好。
发表于 2010-1-6 16:36:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
4# 的有道理.以前遇到过.
发表于 2010-1-6 16:45:20 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
用WINHEX手动把C盘该成活动分区
发表于 2010-1-6 16:52:35 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
引导信息掉了
