查看: 3451|回复: 7
神舟天运P180C主板进不了BOIS
发表于 2010-1-5 22:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开机点F2进不了BOIS,然后停在这个画面,是什么问题,每次重启,开机自检的画面都不一样,就是通不过,也进不了系统,是什么不好呢?换过硬盘、键盘、内存、光驱,还有就是硬盘、光驱都拆下来不挂机,也是这样。不知哪个硬件还是芯片不好。看图:
发表于 2010-1-6 09:33:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
拆了 电池 硬盘 光驱等 点了看看 不行换条子点   用电源点
发表于 2010-1-6 09:39:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥吧~~加焊一下不行就换一个吧~~神舟的机子南桥爱坏~
发表于 2010-1-6 09:43:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个cpu或者SB试试
发表于 2010-1-6 15:37:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
觉的也是BLOS的问题
发表于 2010-1-6 15:45:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
H8,BIOS都可能有
发表于 2010-1-6 17:29:54 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
南桥先加焊下试试   BIOS也有可能
发表于 2010-1-6 17:49:38 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
碰到过台式机这种情况是南桥的问题
