查看: 2398|回复: 3
可以用winhex 这个软件来复制 C盘的东西吗?
发表于 2010-1-5 21:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前提是连两个硬盘一样的啊?
比如说我把一个带有正常系统的C盘数据代码直接有WinHex 复制,然后再粘贴到新的硬盘上,这样的新的盘有系统吗?
发表于 2010-1-5 22:15:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
也是要用到硬盘克隆
发表于 2010-1-6 10:38:59 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
别说,还真没考虑过,虽然winhex是扇区级别拷贝,但能否做到楼主所言,还有待实验。
发表于 2010-1-7 14:50:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这样克隆系统不错,有创意啊。行不行得同,有待楼主验证啊
