查看: 2730|回复: 3
贴片小芝麻管N41是什么啊
发表于 2010-1-5 15:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
贴片小芝麻管N41是什么啊,找了好久资料都没找到。
还有s1A,在表上查它算是-1A的呢,还是算1A的
发表于 2010-1-5 19:08:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
版位号D13 是双二极管
发表于 2010-1-5 19:14:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测一下 应该可以判断了哦
发表于 2010-1-5 19:53:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢超版。 D13我早看到了,但我在板测它正反向二极体值都在500左右,很接近,不像二极管,而且二个脚的那端的二个脚是直通的!  一个脚那端的脚接运放的+脚,该运放的输出接一场管的输入G,该场管的D接3.3V,S过另一场管的D极S极最终输出CPU座的VTT电压。
另外想问问大伙遇到这样的东西,比如那个s1A,该怎么办啊,搜又搜不到,只能吹下来测吗?
