查看: 5294|回复: 10
请教8脚双列直插开关电源厚膜型号?(已解决)
发表于 2010-1-5 15:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一电源8脚双列直插开关电源厚膜型号爆裂,看不清型号,
各脚功能如下:1、接474电容 2、反馈 3、电流检测 4、5、漏极 6、空 7 、电源 8、地
答案在9楼
发表于 2010-1-5 21:33:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
什么牌子的电源?最好上个图,看能不能帮助你!
发表于 2010-1-6 10:04:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
辅助电源用这8Pin的模块有几种,有二个PDF发给你参考:
NPC1011-1014.pdf
326.61 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
VIPer22as.pdf
264.31 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-6 14:00:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该不是22A , ,  不过用22A改也行. .
发表于 2010-1-6 18:07:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
昨晚我至少对比过10种类似的ic,但无一吻合。不知道楼主的图有无错误,有电流检测而且带有场效应管的ic少见,恐怕是高端货。1脚的定义很可疑,如果1脚接电容,是否还有一个脚接电阻?或者1脚电容并联电阻?
比这个ic高端的如TEA1521P也是八脚,但脚位定义不一致。如果没有进一步的资料,恐怕是大海捞针。
发表于 2010-1-7 20:55:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果照楼主这个脚位定义好像找不到常用的IC来对应,如果楼主方便,建议把照片发上来看看。我试着正看和反看都找不到相应的IC。应该是待机之类的小功率IC吧?
发表于 2010-1-10 16:12:43 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
会不会是3842的啊!!!!!
发表于 2010-1-11 00:20:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我看绝对不是3842,楼上的说的不对,楼主不行把电源改了得了!
发表于 2010-1-23 10:41:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前两天突然想起来还有这么个贴子,这个IC应该是英飞凌的ICE2A165 /ICE2A265 /ICE2A365,这个IC的资料如下
ice2a265.pdf
1.31 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 还是杨工厉害!
发表于 2010-1-25 22:27:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像长城电源有一款,是用这样的IC,不过不 知道是 什么 型号一般坏都是这个IC,烧爆
发表于 2010-1-29 10:25:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
杨工见识广,昨天看见一同事拿一海信变频冰箱控制板,待机电源的厚膜是这个型号,ice2a165
和我所找的一致
