查看: 2455|回复: 6
ASUS M2N8-VMX CPU供电问题
发表于 2010-1-5 11:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
有时没CPU供电,RT9246A,查EN有1。2V,接的一个L43贴片三极管是不是431????有CPU供电的时候几秒后断电,没CPU供电时就不会断电,什么问题
发表于 2010-1-5 12:00:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测一下附近的 2R2  之类的 电阻 看看 以前 遇到过 不上U  有电压 也不断电  上U  就断电  就那个小电阻的问题 你试试
发表于 2010-1-5 12:08:23 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
没有2R2电阻,有时就正常,有时就不正常,不知道是不是RT9246A坏了
发表于 2010-1-5 13:45:21 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
在CPU没供电的时候不断电,用笔去量EN脚的时候就断电
发表于 2010-1-6 20:11:42 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
cpu
供点有短路
发表于 2010-3-23 11:00:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
L43贴片元件不是431,而是两个萧特基二极管
发表于 2010-3-23 15:26:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测场馆的对地组织  看有没有短路
