查看: 1926|回复: 9
我的高压电源一体板是好的吗?
发表于 2010-1-5 11:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
插上电源后用万用表测量了一下输出电压,ON-OFF与GND之间是3.4V和1.3V跳来跳去.+5V与GND之间电压是4.96V, +3.4V与GND之间是3.86V.还有一个+13V与GND之间是12.96V.从测量到的结果看电源输出这一块应该是没有问题的,但是屏幕就是不能亮起来.
发表于 2010-1-5 11:33:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ON-OFF与GND之间是3.4V和1.3V跳来跳去   重点检查它   估计按键漏电或者弹不回来
发表于 2010-1-5 12:46:16 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
先另外加以5V电压到ON/OFF脚看看亮不?
发表于 2010-1-5 16:05:13 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
看看C5707是不是有坏的。。
发表于 2010-1-5 16:55:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2# 南昌环宇维修
我看了一下,在3.4V和1.3V之间跳的时候,当电压是3.4V的时候屏幕上会出现那个没有信号输入的画面,当电压降到1.3V时那个画面就没有了.
发表于 2010-1-5 16:56:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
4# 曙光
我的屏是三星153V,好像没有看到您所说的C5707啊.如何检查呢
发表于 2010-1-5 16:57:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3# 中就中
如何加另外的5V电压啊,能不能给个图呢
发表于 2010-1-5 17:15:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是高压板过流保护在反复启动
发表于 2010-1-5 18:10:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
ONOFF信号不对呀,也有可能是驱动板信号不对
发表于 2010-1-6 14:06:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是搞不清楚啊
