查看: 6399|回复: 39
21寸液晶电视此现象有救吗?
发表于 2010-1-5 09:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
刚开机图像正常,放一个吧小时就出现这种现象???????????
发表于 2010-1-5 09:47:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是屏电路上与屏的连接线接触不良,用手按压试试。
发表于 2010-1-5 10:37:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动IC的排线断了
发表于 2010-1-5 10:37:40 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
试过,要变好,就是找不到办法处理,又不敢焊。
发表于 2010-1-5 16:52:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是屏坏了,在正常时,还是去二手机市场买了吧
发表于 2010-1-5 23:02:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚开始好的??那先补一下芯片和排插线等看一下,把故障点缩小一些再说,如果是屏上的软排线,那就没法子搞了
发表于 2010-1-6 07:58:07 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
应该是软排线断了。估计很难修复
发表于 2010-1-9 17:25:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你找修手机的,好象有压屏线的工具能试试
发表于 2010-1-10 20:08:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是场那里有点问题。你说一小时后会这样,应该是芯片坏了吧,换一个
发表于 2010-1-11 11:33:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是驱动芯片的问题
发表于 2010-1-11 22:20:01 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
屏驱动芯片坏了或者FAC屏线问题
发表于 2010-1-13 20:46:46 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
软排线坏了`
发表于 2010-1-14 00:52:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你问题出现的时候你查一下屏信号
发表于 2010-1-18 11:03:52 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
如果是时间长了出这个故障应该是某个元件质量不稳定啊,怎么会是排线问题?
发表于 2010-1-18 21:19:14 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
屏挂了。没戏
发表于 2010-1-21 23:07:11 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
液晶屏还真爱坏
发表于 2010-1-22 16:23:17 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
屏坏了,建议不要自己乱试修,发到广州或深圳专修屏的地方也许能修好
发表于 2010-1-22 23:27:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
9楼  LCD电视机没有行场电路,CBVS信号出来后进视频处理IC后就是数据流信号了
发表于 2010-2-3 23:22:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
和屏连接的软排线接触不好或软排线上的集成块有问题,这种问题在一般维修条件下是不好解决的。
发表于 2010-2-3 23:35:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
21寸?很少见的尺寸,这种问题个人觉得没有维修的价值,购买一个二手代用屏毕竟也不贵啊。
