查看: 1409|回复: 11
[内存维修]
修内存正常,不能用
发表于 2010-1-4 20:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
用865GV跑完没一点错误,但该内存到其它机子上就是不能用,有谁遇到过这种问题?
发表于 2010-1-4 21:05:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
865可以开机?别的板不可以?
那你所说的“其它机子”到底可不可以亮机先?
在865那是否用母条带的?
说得不清不楚呀
发表于 2010-1-4 21:23:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
暂还没有碰到这样的问题,RST测试通过了会在别的好机器上用不了
发表于 2010-1-4 21:40:28 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
RST测试通过了会在别的好机器上用不了,就是这句话
发表于 2010-1-4 21:41:32 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是不是该内存不稳定造成的?
发表于 2010-1-4 22:45:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是那个内存挑板子?
发表于 2010-1-5 00:18:29 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2010-1-5 07:25:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SPD有问题,重写一次吧
发表于 2010-1-5 08:44:05 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
重刷SPD试一下
发表于 2010-1-6 13:27:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一江牌天拿水,刷一下,比像皮擦历害,我一直在用,别的牌子我觉得没那么纯
发表于 2010-1-8 13:26:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种问题本人碰过
你把排阻全换掉可能就好了我碰过几次都是换排阻就OK 的
发表于 2010-1-8 19:40:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有的我试过带着的时侯一点事没有一单独用就不行了
