查看: 6490|回复: 31
开机无反应,指示灯也不亮。无300V电压
发表于 2010-1-4 18:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一台翰视奇17寸宽屏液晶显示器,开机无反应,指示灯也不亮。无300V电压。请各位大大指点方向。。。。感激不尽。。。
发表于 2010-1-4 18:29:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
很明显,整流前部分
发表于 2010-1-4 18:32:45 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
保险是不是坏,整流块是不是坏
发表于 2010-1-4 18:36:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
弱弱的问下,整流桥堆两交流电引脚输入正常,却无300V输出。是什么问题?那个滤波大电容正常并无短路。
发表于 2010-1-4 18:38:51 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主还是认真的学习吧,先吧整流桥的作用弄清楚吧
发表于 2010-1-4 18:47:40 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2010-1-4 19:06:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
原来的桥是KBP206GL,拆下来测量后发现负极与两交流引脚相通。所以打算替换,找啊找啊找。可实在找不到。只得用KBP206G替换(我朋友说可以代换的),但换了之后还是没有输出,我又把CM0465R芯片断开(此IC集成启动芯片+开关管)。照样不行。各位帮忙想想还有什么其它的可能?
发表于 2010-1-5 09:42:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换整流桥就好啦
发表于 2010-1-5 09:49:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
把整流桥堆换了没有就把300V  的滤波电容换了   就KO了
发表于 2010-1-5 13:00:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
整流桥堆前或后应还有元件坏
发表于 2010-1-5 22:28:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没搞错吧,整流桥没三百v,桥不一定短路才是坏的,
发表于 2010-1-5 23:09:08 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
如果桥短路,肯定会把保险烧掉。
发表于 2010-1-6 09:16:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
整流桥出现短路,前端保险一定会烧掉,如果前端保险是好的,那整流桥一定是断路了!
发表于 2010-1-7 18:06:56 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
桥堆如果曾经损坏的话,保险肯定也会熔断。问题肯定在初级电路。检查铜皮有没有 烧断
发表于 2010-1-7 19:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
整流桥周围肯定还有别的零件坏的。。大电解也一起换了
发表于 2010-1-8 20:56:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换了在看一下是什么故障
发表于 2010-1-8 21:02:28 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
可以用彩电的整流桥代换,电流一般3A以上,耐压600以上的都行!
发表于 2010-1-8 22:14:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没300V那还不简单,前面没几个元件的
发表于 2010-1-8 22:45:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
的确,这应该不算问题。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-8 22:48:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
保险  整流桥或管 一路查来
