查看: 1874|回复: 10
老机子,怪现象
发表于 2010-1-4 16:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
好几年前的机子,康柏EVO N610c。
关机后就启不动了,按电源开关,一点反应都没有,要想启动就只有在高温下烤一段时间(机壳要很烫手的),按电源开关可以正常启动。
启动后就不敢关机,只有待机,才能让机子持续工作。
请高手看这是怎么回事!!!
谢谢了
发表于 2010-1-4 16:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先换个好电源试试   板子上面一般就是 电容的问题多点  毕竟老了
发表于 2010-1-4 17:01:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我的是台式机,重启好几遍才能进入系统,感觉真的是硬件问题
发表于 2010-1-4 17:42:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看你加热的是哪些东西,全换掉,就应该OK了
发表于 2010-1-4 21:17:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这应该是南北桥哪里虚焊,加焊下应该就好了。
发表于 2010-1-5 08:46:19 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
谢谢朋友们的回复!!
我也想过是不是虚焊了,但待机之后,让机子冷下来了,如是虚焊再启动,应当启不了,或者在待机中也会断电而死机!不知我这菜鸟想得对不对!!!
发表于 2010-1-5 10:57:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该是换几个电容就OK了!
发表于 2010-1-5 11:00:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容 电容//
发表于 2010-1-5 12:30:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是cpu温度控制有关 或者电池温度
发表于 2010-1-5 15:02:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现象并不怪,应该又是电容了,要不就是虚焊了
发表于 2010-1-6 09:43:47 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
9# 主板清洁工
“楼主的是COMPAQ的本本吧,这款笔记本主板上有一块供电小板,可以拔插的,你把上面的贴片电容换了就好了
3.3V和5V上面用的,不知道那个就通杀好了”
谢谢你的回复,是COMPAQ的本子,可惜现在还没有电容,有了就试试!!
