查看: 6862|回复: 9
主板麦克风没有声音
发表于 2010-1-3 20:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
各位大侠:小弟这有块板子,插上麦克风却没有声音,麦克风换了好几个都不行,所有该设置的东西都设置好了,跳线也跳了,为什么还是不行,虽然是新板子能换,但是我想搞清楚是不是板子的问题,还是哪里没有设置好??请各位大侠赐教!先行谢过!对了,QQ视频聊天没有声音,用录音机录音也没有声音。
发表于 2010-1-3 20:50:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
主板驱动盘装驱动;右下角可能会有个图标,双击设置;
后面的插孔也没声音?
那就是板子问题了。
发表于 2010-1-3 22:26:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在网上查查,看设置对不?
发表于 2010-1-3 22:42:37 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
这后面的机子有的 用G盘做了系统之后 你要在控制面板里面 找到一个音效管理的图标 然后在里面让它运行 这样当你插入设备 之后 它就要提醒你  没那个 就得 单独装下声卡的驱动
发表于 2010-1-3 22:42:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要问问题 应该把问题说的清楚些 跳线什么的 主板的图样 型号
什么都没有 人家想帮也帮不上啊
发表于 2010-1-4 02:09:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你那声音的属性里面的麦克风没打勾吧,我是碰到过很多这样的
发表于 2010-1-4 10:39:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
新扳子,不应该有这问题啊!  你在好好查查! 看看 做个别的系统试试啊!
发表于 2010-1-4 10:43:31 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
这个问题我也遇到过!
当时我修的那个主板是技嘉的!
开始我还以为是主板问题,可是我换了一片主板后,问题依旧!
后来去网上查了一下才知道,是声卡驱动软件的设置问题!
建议楼主去网上查去下!
我估计是驱动的设置问题!
发表于 2010-1-4 11:16:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上网下一个HD声卡驱驱动,然后控制面板里面有个红色的小声卡图标里面有个禁用前面检测,打个对号就行了,一般问题都能解决
发表于 2010-1-4 11:23:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是不是技嘉的板,如果是的话,插前面或是后面的时候需要设置
