查看: 3041|回复: 6
索尼PCG-5a8p 开机电流0.45就过不是什么问题啊?
发表于 2010-1-3 20:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
索尼笔记本  型号:PCG-5a8p 开机电流0.45就过不是什么问题啊?有时候又能点亮
发表于 2010-1-3 20:57:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查查CPU供电, 开机到这个电流CPU供电的问题可能性较大!
发表于 2010-1-3 21:15:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我遇到过东芝的本,到0.5左右的,加焊的北桥好的
发表于 2010-1-3 21:16:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
另外拔掉内存看看跑多少,主要是内存,北桥,你可以试试吧
发表于 2010-1-3 21:32:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
感觉档在CPU供电,查VCORE正常以后的话,换内存,最后就是桥了。0.6多的话英爱是档显卡
发表于 2010-1-3 21:34:56 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
因为它 内存是 集成在 主板上的!!
发表于 2010-1-3 22:24:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个本本。估计还是集成的内存有问题的多。。我看我师傅偶遇。。老修这个集成内存的板子。用示波器。测测波波有没有到内存,到了不过的话,想办法测内存。
