查看: 2095|回复: 3
技嘉主板供电正常跑00,D0!求助高手指点!
发表于 2010-1-3 20:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天收到一块技嘉的775针主板,上电测cpu 供电,内存供电,南北桥供电都正常~
但是,诊断卡跑d0,断电后清空COMS在上电跑00,且复位灯和BIOS灯长亮,怀疑BIOS内信息紊乱,就拆下BIOS刷写了官方下载的程序,但是还是跑00和D0,而且还是跑00时复位灯和BIOS灯长亮,压桥也没用,现在没了思路,望高手指点一二
发表于 2010-1-3 20:53:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
时钟正常吗?
再复位电路。前提是供电都正常。
发表于 2010-1-3 21:07:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
估计是U座虚焊了吧,压座试试吧
发表于 2010-1-3 21:08:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我今天有一块 刷BIOS好了 呵呵
