- 积分
- 111
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-9-28
- 精华
主板型号: 昂达915PLD
故障现象:无复位
修复过程:
1,查电压, 这种板子最喜欢坏W83321G,但我这块板没坏,坏的是2个场管, 换了之后还是无复位,
2 频率 打时钟芯片波形,发现不正常,千里等一回的时钟芯片RTM862-410坏了, 订一片新的上上去有复位了, 但不跑码,郁闷
3。刮了下座子,跑D1,上CPU风扇又不跑了! 这可是针式775啊! 更郁闷了! 从基地订了2个针式775回来!
4,第一次做针式775,把旧的下下来发现板子都起泡了, 头大了! 但还得做,把新的做上去之后跑D1 ,上风扇之后还是跑D1,第三次郁闷
5。换IO 依旧,刷BIOS 上一看跑码了,一直跑到00B1
总结:针式775U座不好做, 但一做上去保证OK 当然775BGA也肯定OK 要学会放弃, 这块板子一看无复位,认为好修,就报了个低价,没想到是个大工程,以后报价还是保险点好!
附BIOS文件 |
103.rar
309.53 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
