查看: 4575|回复: 13
华硕940主板,一装显卡驱动死机
发表于 2010-1-3 15:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
华面940主板,在不装显卡驱动时,正常启动进入windows,运行无问题.装显卡驱动后死机.显卡换到其他机器上正常安装使用..
望高手大侠些赐教....
发表于 2010-1-3 15:11:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
加焊下北桥,不行换掉北桥旁边的管子。你先找块显卡试下再搞。
发表于 2010-1-3 15:22:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有条件去弄北桥哦,供电管都换过了.问题还是一样....
发表于 2010-1-3 15:55:18 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
很有可能是北桥挂了
发表于 2010-1-3 18:25:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你加焊北桥 试试吧   北桥的可能比较打
发表于 2010-1-3 19:01:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
驱动和系统不兼容
发表于 2010-1-3 19:28:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你换个其它版本的驱动试试看看,我觉的像是软件方面的问题
发表于 2010-1-4 14:03:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
7# yangyuchengcn
驱动换了很多个版本.仍然不行,要是北桥挂了的话.还能开机进系统吗??
没修那块板子了,让顾客拿走...遗憾...
发表于 2010-1-4 15:25:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥挂 是看挂多少  北桥负责很多 只挂显卡那一小部分怎么开不了机  你见过USB阻止不正常 能开机的么 我就修过一个
发表于 2010-1-4 17:08:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞个外接的试下呀
发表于 2010-1-4 17:49:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你换个别的显卡 看看啊 板卡级的为维修都不会 还修板子
发表于 2010-1-6 10:29:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
奇怪我都关闭了这贴怎么又变成正常状态了?呵呵。
显示拿到其他机器上是正常的,并且换一张7300测试也是正常。。
发表于 2010-1-6 10:46:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1# aquick
看看电源给显卡得供电 正常吗
发表于 2010-1-6 20:02:16 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
显卡驱动没有装对
