查看: 1969|回复: 6
15寸液晶一闪黑,再一闪黑问题
发表于 2010-1-3 03:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台15寸液晶通电一闪黑,再一闪黑,然后就一直黑下去了,再通电情况一样,,这会不会是电源起保护了,还是高压板问题??
补充:折开了,里面没有明显的不良!
问题以解决,,原来是灯管问题
发表于 2010-1-3 09:57:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
高压及灯管,灯管的可能性大
发表于 2010-1-3 10:11:08 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
你先什么都不要管,拆开补焊一下了。说不定能有意外 的惊喜
发表于 2010-1-3 11:05:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压板保护啊,或是电容鼓胞
发表于 2010-1-3 12:03:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
虚焊可能性大。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-3 14:06:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先拆开检查一下吧,有可能只是电容爆了
发表于 2010-1-3 14:41:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这样需一步一步进行,测灯管,测高压条…
最后组装好…
