查看: 11062|回复: 37
HP w1907显示器图故障,这是屏的问题吗?
发表于 2010-1-2 21:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
HP w1907显示器图上面大约三分之一不正常,下面约三分之二是正常的,这是屏的问题吗?
发表于 2010-1-2 21:29:15 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
这种情况90%是屏的问题,其次应该是程序或者屏线的问题
发表于 2010-1-2 21:47:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
100%是屏的问题。侧面的3个矩阵芯片的最上面一个缺VGH电压
顺便帮你描述一下故障,上面的偏白,而且响应速度很慢,鼠标晃一下要很久才看到在动
发表于 2010-1-3 00:12:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是屏的故障,,,,100%屏的故障,,,,
发表于 2010-1-3 09:54:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这个屏是MT190AW01,能修好不?有没有屏的这些资料。
发表于 2010-1-3 13:14:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
武汉天涯浪子 发表于 2010-1-2 21:47
斑主  这种故障有修好过的么?你描述的太清楚了    一直以来都知道是屏的问题,但不知道是屏那里的故障修不好
看了你的回复就懂了
发表于 2010-1-3 13:32:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我这里也有一个是三星的。190宽的屏问题跟你一样的。。。呵。。是屏的问题不用在搞了。。版主说的对的。。MOUS在那个白的地方是动的很慢的。。完全正解。
发表于 2010-1-3 13:44:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修过,我的相机微距不行,拍不了修复过程。就是从屏板上的测试点飞线到屏侧面的测试点,如果侧面是软排线的话,直接用烙铁焊上去,如果侧面的矩阵芯片植在玻璃基板上的,就找有没有测试点,有测试点就用导电胶粘在测试点上面,没有测试点就报废了
发表于 2010-1-3 13:48:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修过,我的相机微距不行,拍不了修复过程。就是从屏板上的测试点飞线到屏侧面的测试点,如果侧面是软排线的话,直接用烙铁焊上去,如果侧面的矩阵芯片植在玻璃基板上的,就找有没有测试点,有测试点就用导电胶粘在测 ...
武汉天涯浪子 发表于 2010-1-3 13:44
谢谢受教了   有图就更好了   呵呵 屏上的测试点不是很清楚,如果有图详解下屏上的一些重要测试点  那该多好!
发表于 2010-1-3 14:10:09 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
版主你好!这是屏的电路板,能说说大概从哪飞线到哪儿吗?
发表于 2010-1-3 16:08:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
测了一下几个电压,我发上来,大家看看是哪儿不对:
VGH1   为22V
VGH11  为26V
VGL1      为-7V
VDD       为3.3V
VGMA1   为12V
VGMA2 为11v
VGMA3   为 9.5v
VGMA4 为9V
VGMA5 为8.5V
VGMA6 为 8V
VGMA7 为 7V
VGM8  为0V
VGM9  为0V
VGM10 为0V
VGM11 为0V
VGM12 为3.2V
VGM13 为1.2V
VGM14 为0.2V
还有一些测试点没有测。
发表于 2010-1-3 17:23:17 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
还有VADD的电压是多少
发表于 2010-1-3 18:01:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
回楼上朋友的话,
AVDDF1(只有AVDDF1没有AVDD)电压为12.5V。
发表于 2010-1-3 22:45:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
又是mt190aw01的屏 受不了。坏了好几个都是这样现象
发表于 2010-1-3 22:50:10 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
拆开屏看右侧有没有软电路片 有的话飞线试一下
发表于 2010-1-3 23:45:00 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
朋友,电压一样也没有用的,我试过两块一样型号的屏,两都电压一样,一块是好屏,另一块和你的一样的屏!!
发表于 2010-1-4 03:37:15 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
依我看,应该是屏线板上的主控芯片不良造成的。。。。。换一个试试。  或者观察下  你那个屏的玻璃基板有没有被腐蚀的痕迹呢?  前几天有个朋友发了个保密的帖子  抽空你自己找下。
发表于 2010-1-4 09:01:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
版主你好,能不能指点一下呀?
发表于 2010-1-4 16:24:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
火烙铁 发表于 2010-1-3 22:50
没有,电路都在上顶部。
发表于 2010-3-20 17:06:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
今天也遇到了一台,不是排线的,也没有测试点,难道这样就的报废了不 ?? 还有什么更好的办法修复不??
