- 积分
- 360
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-31
- 精华
IBM X60
故障现像:
待机电流0.03A正常,按下开机键马上降到0.01A此时3.3V和5V已经没有了。重新上电待机电压又正常。
有时开机细详观察可以发现按下开机键之后电流先升到0.06再降到0.01的。
维修:
根据图纸仔细分板后:
依次断开BD4175的8、12、15脚,当只断开第15脚(RD4_ON)时就可以上电了,就不会出现上述情况了。
此时虽然可以上电但感觉某些布分失控,依然点不亮。把BD4175换掉之后一切正常。此脚电压是由B_ON提供的。同时B_ON还驱动B3V和B5V. |
