标题: 845GV的板子检测卡无IRDY和FRAME [打印本页]
作者: 上蛤蜊    时间: 2010-1-2 15:58
由于打雷的缘故,有两块一样的845GV的集成显卡板子给挂了。一块网卡发烫,直接吹下来ok。另一块吹下网卡,插上检测卡,IRDY和FRAME灯不亮,reset灯复位时候亮。对比测量各场管和基本的测量点电压都差不多。求高手给个思路。小弟正在努力的学习中...
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-2 17:26
如果时钟复位正常,就是不跑代码
参照板子曾经坏过网卡
可先打一下PCI总线的AD值
作者: 上蛤蜊    时间: 2010-1-3 00:33
2# 孤帆远影
找了张pci的测试点图。需要测试各个测试点么?
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-3 09:53
所有的AD线
我们一般是用假负载测
作者: 上蛤蜊    时间: 2010-1-21 15:43
2# 孤帆远影
pci a14脚没有对地短路。待机电压3.3v左右。测试内存供电2.57v,cpu供电1.72v,32.768和14.318晶振两端有压差。25m晶振无电压。复位灯开机一亮即灭,点击复位开关复位灯有亮。
