查看: 3476|回复: 5
加三极管转换输出电平,是谁的文章呐?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-17 08:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
怎么也找不到了,就是ON/OFF转换电平那篇,问一下,什么情况(现象)下需要转换电平,这种情况新手换板子时,万一碰到还真麻烦呢
发表于 2007-9-17 12:26:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般情况下不用转换,只有个别的高压板不是高电平亮,低电平关,正常相反时,就需要转换电平了。
发表于 2007-9-17 19:03:32 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
如果电平错了,会出现什么现象呀
发表于 2007-9-18 13:53:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你开机的时候屏暗,你关机的时候白屏。正好和正常相反:开机时屏亮,关机时屏暗。
发表于 2007-9-18 15:07:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我是这样接的
我是这样接的
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2007-9-18 23:07:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
C945基极前的10K电阻可以用导线代之。我试过。可行的。
