查看: 3512|回复: 0
松下PT-AE2000E更换投影灯及复位使用时间
发表于 2010-1-2 13:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
1、投影灯型号:ET-LAE1000
2、更换灯泡组件
欲更换灯泡时,确保灯泡冷却时间互少在1小时以上,然后再将其更换。
    触摸热光源罩会造成烫伤。
    有关更换灯泡组件的注意事项
    1、灯泡由玻璃制成,因此跌落或碰撞硬物会造成爆裂。请格外小心。
    2、对更换的旧灯泡应像荧光灯泡一样小心处理。
    3、拆卸灯泡组件时,需要使用十字头改锥。
    请勿使用与上述指定产品编号不符的灯泡组件。
    ct泡更换周期
    灯泡是消耗品。即使没有超出使用寿命,其亮度也会逐渐减弱。因此,有必要定期更换灯泡。更换灯泡的间隔预计为1500小时,但是,根据灯泡的特点,使用和安装条件也有可能需要提前更换。鼓励提前为更换灯泡做好准备。如果使用时间接近1500小时,灯泡会在大约10分钟后自动熄灭。如果使用时间超过此限度,灯泡发生爆炸的机率将会大大提高。
    更换灯泡组件的步骤
    1  关闭main power(主电源)开关,然后从墙上的电源插座中拔下电源插头,最后检查灯泡组件周围区域是否已经冷却。
    2  将上盖一角稍微抬高打开上盖。脱开投影机上盖的安全钩
    3  握住顶盖,按到按钮将铰链拆开。
       当投影机安装在天花板上时,不需要铰链部分。
    4  将顶盖放在一边。
    5  用十字头改锥拧松灯泡组件固定螺钉,然后握住灯泡组件的把手,缓慢地把它从投影机里取出。
    6  插入新的灯泡组件,必须保证插入方向正确,然后再用十字头改锥拧紧灯泡组件的紧固螺钉。
    7  合上顶盖。
3、复位使用时间
    1  将电源插头插到墙上的插座内,然后按下main power(主电源) 开关。
    如果开启main power(主电源)开关后投影机上的电源指示灯不亮,应关闭main power(主电源)开关并检查灯泡组件及排气口是否安装牢固。然后再开启main power(主电源)开关。
    2  按下power(电源)键就有图像投影到屏幕上。
    3  按enter(执行)键,并用▲或▼键选择“灯泡时间”。
    4  连续按enter(执行)键大约3秒钟。
    屏幕会显示“灯泡时间重设”。
    这将把灯泡累计使用时间重新设置为零。灯泡将自动熄灭,投影机将进入待机模式。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
合成科技 + 10 有价值资料
