查看: 3134|回复: 5
电源盒输出电压都低
发表于 2010-1-2 09:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
修复一个金河田电源,输出电压,5V变成2.4 12变成5.6v 。这个毛病出在哪了
发表于 2010-1-2 11:13:53 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
辅助电源次级输出电容有问题,光耦代换试试。
发表于 2010-1-2 11:45:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
稳压电路,,,电源的电容等
发表于 2010-1-2 12:09:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主滤波电容换一下,300V的滤波哦
发表于 2010-1-2 12:27:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
当时是功率管的2个保险电阻坏了。换完就这样了
发表于 2010-1-2 14:18:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我曾修过这种故障的电源,换494集成块后修复。
