- 积分
- 164
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-15
- 精华
今天客户送来一台方正商用机。
故障现象是不开机,偶尔能开机但是还没等到进系统就关机重启。
最小系统法,还是一样。换了一个电源还是一样。
主机内灰尘比较多,清理了一下。(这家的老太太烟抽的历害,满机箱内都是黄黄的烟油啊!)
上电试还是如此
取下主板,开机正常。又清理了一下主板,测量对地正常。
又把主板装回主机,开机后顺利的进入系统。
拷机一上午都没有问题,通知客户取回主机。
谁知道下午他又给我送回来了。
说是在他家点了有一个小时那样了。
打开机箱后把所有连接全部取下,一样一样的插。
插到机箱面板排线后,出现不开机或死机故障。
这款机箱的开机按键和显示器上的接键板相似.
清洗电路板,换掉开机和复位按键.
上机试机一切正常,故障解决.
没有拍照,在网上找了一个
就是那两个小按键惹出了大麻烦.
