查看: 1337|回复: 1
HP520进系统白屏
发表于 2010-1-1 17:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
在DOS下正常,不装显卡驱动正常,是945集成显卡的。
装驱动进系统就白屏,外接也白屏。
但是切换到外接和内接同时显示的时候内接就正常了,外接还是白屏。
但是一跑3D就变成黑屏。
HP官方下的驱动没用,重新装系统也没用,以前修的520也是这个系统盘装的,没出过这样的毛病。。
晚上要拿回去做北桥了。。。
有人遇到过这种问题吗,除了北桥还有没有其他可能
发表于 2010-1-1 18:01:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先做北桥试试有虚的可能,
